Prepararsi alla protezione dei file system Unix
Prima di eseguire qualsiasi operazione di protezione dei dati, come backup, clonazione o ripristino, è necessario configurare l'ambiente. È anche possibile configurare SnapCenter Server per utilizzare la tecnologia SnapMirror e SnapVault .
Per sfruttare i vantaggi della tecnologia SnapVault e SnapMirror , è necessario configurare e inizializzare una relazione di protezione dei dati tra i volumi di origine e di destinazione sul dispositivo di archiviazione. Per eseguire queste attività è possibile utilizzare NetAppSystem Manager oppure la riga di comando della console di archiviazione.
Prima di utilizzare il plug-in per i file system Unix, l'amministratore SnapCenter deve installare e configurare SnapCenter Server ed eseguire le attività preliminari.
Installa e configura SnapCenter Server."Saperne di più"
Configurare l'ambiente SnapCenter aggiungendo connessioni al sistema di archiviazione."Saperne di più"
SnapCenter non supporta più SVM con lo stesso nome su cluster diversi. Ogni SVM registrato con SnapCenter tramite la registrazione SVM o la registrazione cluster deve essere univoco. -
Aggiungi host, installa i plug-in e scopri le risorse.
Se si utilizza SnapCenter Server per proteggere i file system Unix che risiedono su VMware RDM LUN o VMDK, è necessario distribuire il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere e registrare il plug-in con SnapCenter.
Installa Java sul tuo host Linux.
Se si desidera la replica del backup, configurare SnapMirror e SnapVault su ONTAP.
